Handleiding: Lokale Communicatie Zendure Hyper 2000 en Shelly
Voorwaarden voor het tot stand brengen van lokale communicatie:
1. Vereiste applicatieversie: Minstens V5.3.0
2. Vereiste firmwareversie: Minstens Hyper 2000 MASTER V2.1.14
3. Momenteel ondersteunt Hyper 2000 lokale communicatie alleen Shelly Pro 3EM, het Shelly 3EM-apparaat ondersteunt alleen cloudcommunicatie in plaats van lokale communicatie vanwege het hardwareontwerp.
4. Als de Shelly Pro 3EM en Hyper zich op dezelfde WiFi bevinden, is het mogelijk om een directe verbinding tot stand te brengen zonder de cloud te gebruiken. Als ze zich niet op dezelfde WiFi bevinden, verloopt de communicatie standaard via de cloud.
Het Proces van het tot stand brengen van een correcte lokale communicatie
Het teken van succes bij het tot stand brengen van lokale communicatie
Controleer de Hyper 2000 CT-modus. De onderstaande afbeelding laat zien dat de lokale communicatie correct tot stand is gebracht.
Q&A over de lokale communicatie
V1: Hoe schakel ik over naar lokale communicatie nadat ik de Smart CT-modus heb geactiveerd?
Klik op de knop "Opslaan" om de lijst met toezichtapparaten op te slaan, waarna de lokale communicatie automatisch onder de voorwaarden tot stand wordt gebracht.
V2: Kan een enkele Shelly Pro 3EM tegelijkertijd lokale communicatie tot stand brengen met meerdere Hyper 2000-apparaten?
Nee, een Shelly Pro 3EM kan alleen een lokale communicatie tot stand brengen met een Hyper 2000-apparaat, de tweede Hyper 2000 die standaard is gekoppeld met de cloud. Als u de tweede Hyper 2000 en de Shelly Pro 3EM wilt verbinden, moet u het vinkje bij de eerste keuze weghalen.
V3: Kan Pro 3EM lokale communicatie tot stand brengen met Zenlink?
Ja, de Pro 3EM kan lokale communicatie met Zenlink tot stand brengen en het hele cluster voor opladen en ontladen besturen.
V4: Moet ik de Shelly Pro 3EM beschouwen als een toegangspunt om communicatie tot stand te brengen tussen Hyper 2000 en Shelly Pro 3EM?
Nee, Hyper en Shelly Pro 3EM kunnen via dezelfde WiFi verbinding maken.
V5: Hoe kunnen problemen worden opgelost wanneer Hyper lokale communicatie uitvalt?
U kunt de volgende punten controleren:
● Controleer of de thuisrouter lokale UDP-communicatie ondersteunt en of deze open staat voor lokale UDP-communicatie.
● Raadpleeg de handleiding van de router:
- Controleer de technische specificaties van de router in de handleiding of op de officiële website, waarop meestal de ondersteunde protocollen en functies vermeld staan.
● Maak verbinding met de beheerinterface van de router :
- Open de beheerpagina van de router met het IP-adres (zoals 192.168.1.1 of 192.168.0.1).
- Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in (het wachtwoord is meestal aangegeven op de onderkant van de router of in de handleiding).
- Controleer opties zoals “Netwerkinstellingen” of “Geavanceerde instellingen” om te controleren of er instellingen zijn met betrekking tot “UDP Help”.
● Controleer de firewall- en NAT-instellingen:
- Controleer of het UDP-verkeer van de router normaal verloopt door de sectie “Firewall” of “Beveiligingsinstellingen” via de beheerinterface te raadplegen.
- Indien nodig kunt u de juiste regels voor het doorsturen van poorten toevoegen om de normale doorgang van UDP-verkeer te garanderen.
● Gebruik de netwerktestprogramma's:
- U kunt bepaalde hulpmiddelen voor het testen van netwerken (zoals Wireshark) gebruiken om het netwerkverkeer te controleren en te controleren of UDP-gegevenspakketten verzonden en ontvangen kunnen worden.
● Vraag de klantenservice om hulp:
- Als u de relevante informatie niet kunt vinden, kunt u contact opnemen met de klantenservice van de fabrikant van de router om erachter te komen of deze lokale UDP-communicatie wordt ondersteund.
V6: Kan ik lokale communicatie instellen als mijn WiFi in huis een repeater heeft?
U moet controleren of het een WiFi-repeater of een router repeater is.
● WiFi-repeater
- Functie: Wordt voornamelijk gebruikt om het bereik van een bestaand WiFi-signaal te vergroten, het ontvangt het signaal van de hoofdrouter en zendt het opnieuw uit. Het wordt thuis of op kantoor in een kleine ruimte gebruikt.
- Lokale communicatie: Over het algemeen vindt lokale communicatie plaats op hetzelfde netwerk wanneer de apparaten verbonden zijn met dezelfde SSID.
● Router repeater (ook bekend als draadloze router of AP-modus):
- Functie: Deze wordt zowel als router gebruikt als in de repeater-modus geconfigureerd. Hij maakt verbinding met de hoofdrouter en wijst IP-adressen toe, waardoor een nieuw subnet kan worden aangemaakt.
- Lokale communicatie: Als u een router op hetzelfde netwerk configureert, kunnen de aangesloten apparaten rechtstreeks met elkaar communiceren. Als de router echter op verschillende netwerken is geconfigureerd, is het onmogelijk om lokale communicatie tussen deze apparaten tot stand te brengen.
Goed om te weten: Het moet hetzelfde WiFi-netwerk op dezelfde router zijn om lokale communicatie tot stand te brengen.
V7: Waarom kan ik geen lokaal gesprek tot stand brengen nadat ik alle instellingen heb gecontroleerd?
Maak een toegangspunt aan via uw telefoon en verbind Hyper en Shelly met dit toegangspunt om lokale communicatie tot stand te brengen. Als dit werkt, kunt u hardware- en softwareproblemen uitsluiten.
V8: Als er geen netwerk en geen toegangspunt is, kan Hyper dan lokaal met de slimme meter communiceren via de router door middel van een directe verbinding?
Zodra de lokale internetverbinding tot stand is gebracht, kunnen lokale gesprekken worden gevoerd zonder internetverbinding. Bij afwezigheid van een netwerk kan lokale communicatie tot stand worden gebracht zolang de router niet is uitgeschakeld of zich in een abnormale situatie bevindt (Wi-Fi kan worden gezocht en verbonden).
Het is echter niet mogelijk om de controlestatus in de toepassing te bekijken als er geen internetverbinding is. Gebruikers kunnen geen real-time gegevens in de toepassing raadplegen als de internetverbinding is verbroken.
Goed om te weten: Op dit moment moeten alle energieregelingen met een internetverbinding in de applicatie worden ingesteld.
Als de internetverbinding wordt verbroken, is het alleen mogelijk om de energieregeling via Bluetooth te annuleren. Lokale communicatie zorgt ervoor dat de intelligente modus CT stabiel kan blijven werken, zelfs als de internetverbinding wordt verbroken, wat het grootste voordeel is.
V9: Wat is het verschil tussen cloudcommunicatie en lokale communicatie, en wat zijn hun voor- en nadelen? Als cloudcommunicatie gaat niet via de router en Wi-Fi, dus is er meer vertraging en zijn er meer fouten?
● Het verschil tussen cloudcommunicatie en lokale communicatie:
- Cloudcommunicatie is afhankelijk van internet. Als het netwerk uitvalt, stopt de intelligente besturing van de CT-modus.
- Lokale communicatie is niet afhankelijk van internet. U hoeft zich alleen maar op hetzelfde lokale netwerk te bevinden om het opladen en ontladen van de Hyper thuis via Pro 3EM aan te passen.
● Het voordeel van lokale communicatie: Vergeleken met communicatie via de cloud, verbetert lokale communicatie voornamelijk de stabiliteit. Zolang er geen stroomonderbreking is, is het mogelijk om lokaal te besturen via dezelfde Wi-Fi, zodat de intelligente CT-modus stabiel en snel kan worden bestuurd.
● Hoe cloudcommunicatie werkt: Cloudcommunicatie vereist ook een router en Wi-Fi om te werken. Eenvoudig gezegd (om het proces te vereenvoudigen), maken Shelly-apparaten verbinding met Wi-Fi, gebruiken ze internet om gegevens naar onze cloud te sturen, en onze cloud stuurt deze gegevens naar uw Hyper-apparaat om het opladen en ontladen te regelen. In goede netwerkomstandigheden zijn de vertraging en fouten laag, maar als de netwerkkwaliteit gemiddeld is, kan er sprake zijn van aanzienlijke vertraging en zelfs verlies van controle.
Laat een reactie achter
