Wat is een Thuisbatterij? De Werking & Financiële Voordelen
Zendure Thuisbatterij
Zonne-energie is tegenwoordig onmisbaar in moderne woningen. Maar wat doe je met de energie die je overdag opwekt en ’s avonds wilt gebruiken? Hier komt de thuisbatterij om de hoek kijken. Het is een slim apparaat dat stroom opslaat voor gebruik op een later moment. Nieuwsgierig naar de werking van de thuisbatterij of vraag jij je af of zo’n thuisbatterij rendabel is? In dit artikel lees je alles wat je moet weten.
Wat is een thuisbatterij?
Huiseigenaren met zonnepanelen profiteren enorm van een thuisbatterij. Vaak wordt er overdag namelijk meer zonne-energie opgewekt dan er wordt verbruikt. Met een thuisbatterij kan deze overtollige groene stroom worden opgeslagen voor gebruik op een later moment.
Een thuisbatterij voor zonnepanelen is dus een slimme manier om je eigen opgewekte energie efficiënt te benutten. Daarnaast kan de batterij gebruikt worden om goedkope elektriciteit vanuit het energienet op te slaan, zoals stroom tegen een voordelig nachttarief. Deze opgeslagen energie kun je vervolgens weer gebruiken op momenten dat de stroomprijzen hoger liggen.
Op de lange termijn kan een thuisbatterij je flink wat geld besparen. Je hebt immers minder stroom nodig van je energieleverancier en kunt met de thuisbatterij inspelen op prijsfluctuaties. Het beheren van je energieverbruik wordt zo een fluitje van een cent.
Nu je weet wat een thuisbatterij precies is, ben je ongetwijfeld benieuwd naar de werking van dit unieke apparaat. Laten we eens gaan kijken naar een beknopte doch duidelijke uitleg.
Hoe werkt een thuisbatterij?
Hoewel er een complex systeem schuilgaat achter de thuisbatterij, werkt het in de praktijk vrij eenvoudig. Hieronder leggen we de belangrijkste functies uit.
Scenario 1: Thuisbatterij in combinatie met zonnepanelen
    Zoals eerder in dit artikel al kort aangestipt, produceren zonnepanelen vaak meer energie dan direct nodig is. Een thuisbatterij voor zonnepanelen is zodoende ideaal.
    Een thuisbatterij beschikt over een slimme omvormer. Overdag zet de omvormer energie van zonnepanelen om in wisselstroom voor gebruik in huis, en overtollige energie wordt gebruikt om de batterij op te laden. ’s Nachts zet de omvormer de opgeslagen energie in de batterij om in wisselstroom voor huishoudelijk gebruik. Dit vermindert verspilling van overtollige zonne-energie en maximaliseert de kostenbesparingen van uw systeem.
    Waar een huishouden zonder batterij gemiddeld slechts 30 tot 50% van de opgewekte zonne-energie gebruikt, kan dit percentage met een thuisbatterij oplopen tot wel 80%. Het exacte percentage is afhankelijk van je energieverbruik en de capaciteit van de thuisaccu.
    Scenario 2: Thuisbatterij in combinatie met dynamisch energiecontract
    Tijdens daluren biedt het elektriciteitsnet vaak stroom aan tegen lagere tarieven. Een thuisbatterij kan deze goedkope stroom opslaan voor later gebruik, bijvoorbeeld op momenten waarop de prijzen hoger liggen. Dit slimme gebruik van netstroom helpt je om flink te besparen op je elektriciteitskosten.
    Is een thuisbatterij rendabel?
    Een thuisbatterij kan je op de lange termijn veel geld besparen. Maar is een thuisbatterij echt rendabel? Wanneer je de terugverdientijd vergelijkt met de levensduur en winstgevendheid, is het antwoord duidelijk: JA, een thuisbatterij is absoluut rendabel.
    Nieuwsgierig naar de exacte terugverdientijd? Verderop in dit artikel gaan we hier dieper op in. Maar eerst bekijken we de unieke voordelen van de thuisbatterij. Want we weten nu dat de thuisbatterij rendabel is, maar er zijn nog meer redenen waarom dit unieke apparaat zonder twijfel een slimme investering is.
    De belangrijkste voordelen van een thuisbatterij
    Twijfel je nog over de aanschaf van een thuisbatterij? Bekijk dan deze voordelen die je kunnen helpen bij je beslissing:
    1. Milieuvriendelijk
    Door gebruik te maken van een thuisbatterij ben je minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. Hierdoor draag je actief bij aan een beter milieu en maak je jouw woning weer een stukje duurzamer.
    2. Lagere energierekening
    Een thuisbatterij maakt je meer zelfvoorzienend, en dus minder afhankelijk van het elektriciteitsnet. Je kunt bovendien goedkope stroom tijdens daluren opslaan en gebruiken wanneer de tarieven hoger zijn. Dit verlaagt jouw energierekening aanzienlijk.
    3. Optimale benutting van zonnepanelen
    Groene stroom is de toekomst. Door zonne-energie op te kunnen slaan voor later gebruik, haal jij dus meer uit je zonnepanelen. Zo wordt jouw investering in groene energie maximaal benut.
    4. Noodstroomvoorziening
    Bij stroomuitval biedt een thuisbatterij een betrouwbare oplossing. De thuisaccu kan namelijk dienen als noodstroomvoorziening. Zo blijf je te allen tijde verzekerd van stroom, zelfs tijdens onverwachte storingen.
    5. Waardeverhoging van je woning
    Een thuisbatterij maakt je woning aantrekkelijker voor potentiële kopers. Zelfvoorzienende en duurzame woningen zijn immers gewild. De aanwezigheid van een thuisbatterij kan dus zeer gunstig zijn voor de verkoop.
    Wat kost een thuisbatterij?
    De voordelen van een thuisbatterij zijn aantrekkelijk, maar wat kost een thuisbatterij eigenlijk? De prijs hangt af van verschillende factoren, zoals het type batterij, de opslagcapaciteit en het merk. Hieronder geven we een overzicht van de gemiddelde kosten.
    Capaciteit (kWh)
    Gemiddelde prijs
    3 tot 5 kWh
    €2.000 tot €6.000
    5 tot 10 kWh
    €5.000 tot €8.000
    10 tot 15 kWh
    €8.000 tot €12.000
     De kosten per kWh opslagcapaciteit liggen gemiddeld tussen de €600 en €1000. Dit toont aan dat er aanzienlijke prijsverschillen bestaan tussen de verschillende soorten thuisbatterijen.
    Naast de kosten van de batterij zelf dien je natuurlijk ook rekening te houden met installatiekosten. Deze variëren doorgaans tussen de €750 en €2000.
    Een voordelige optie: Zendure thuisbatterij met stekker
    Op zoek naar een betaalbare, kwalitatieve thuisbatterij? De Zendure SolarFlow Hyper 2000 biedt een uitstekende balans tussen prijs en prestaties. Voor slechts €1.399 beschik je al over een slimme thuisbatterij.
    De Zendure thuisbatterij met stekker brengt diverse voordelen met zich mee.
    • ● Betaalbaar: Voor slechts €1.399 krijg je een hoogwaardige thuisbatterij voor huishoudelijk gebruik.
    • ● Eenvoudig in gebruik: Te bedienen via een handige app op je smartphone.
    • ● Plug-and-Play installatie: Geen professionele installatie door monteur nodig.
    • ● Duurzaam en robuust: maar liefst 10 jaar garantie en 15 jaar levensduur. Ook bestand tegen extreme weersomstandigheden.
    • ● Eenvoudig uit te breiden: Stapelbare batterijen voor eenvoudige capaciteitsvergroting.
    Met de Zendure thuisbatterij met stekker geniet je niet alleen van lagere energiekosten, maar ook van een korte terugverdientijd dankzij de scherpe aanschafprijs. We kunnen dus spreken van een slimme investering voor elk huishouden!
    Verschillende soorten thuisbatterijen
    Onderstaand een opsomming van de verschillende soorten thuisbatterijen:
    • ● Loodzuur batterijen
    Loodzuur batterijen bestaan al tientallen jaren. Deze batterijen zijn goedkoop en bieden een hoog piekvermogen. Het nadeel van dit model is hun korte levensduur en trage oplaadtijd. Bovendien bevatten deze batterijen lood, wat schadelijk kan zijn voor het milieu.
    • ● Lithium-ion batterijen
    De Lithium-ion batterijen kenmerken zich met hun hoge energiedichtheid en lange levensduur. Ze kunnen energie opslaan in een compact formaat. Dit biedt enorm veel mogelijkheden. Ze zijn zeer veelzijdig, geschikt voor zowel huishoudelijke toepassingen als bijvoorbeeld het opladen van elektrische voertuigen.
    • ● Zoutwater batterijen
    Zoutwater batterijen zijn milieuvriendelijk. Ze zijn volledig recyclebaar en bevatten dan ook geen giftige stoffen. Deze batterij brengt dus veel minder milieurisico’s met zich mee. Nadelen van de zoutwater batterijen zijn hun lagere piekvermogen en trage oplaadsnelheid. Dit houdt in dat ze minder geschikt zijn voor toepassingen met een hoge energievraag.
    • ● Flow batterijen
    De Flow batterijen zijn ideaal voor grootschalige toepassingen. Alhoewel het grote en dure batterijen zijn, hebben ze een bijna onbeperkte levensduur en zijn ze volledig recyclebaar. Voor enkel huishoudelijk gebruik zijn de flow thuisbatterijen wellicht minder geschikt, vanwege hun hoge kosten en grote formaat.
    Thuisbatterij terugverdientijd: Zo zit dat
    Is een thuisbatterij rendabel? We beantwoordden deze vraag eerder al met een volmondig JA. Het is daarbij echter wel cruciaal dat de terugverdientijd korter is dan de levensduur van het apparaat.
    Onder de terugverdientijd verstaan we de periode waarin de aanschafkosten van de thuisbatterij terugverdient worden via besparingen op je energiekosten. Deze terugverdientijd verschilt uiteraard per huishouden door factoren zoals aanschafkosten, wisselende energieprijzen en jouw persoonlijke energieverbruik.
    Gemiddeld heeft een thuisbatterij een terugverdientijd van ongeveer 5 jaar. Aangezien de meeste batterijen wel 15 tot 20 jaar meegaan, kunnen we zonder twijfel spreken van een rendabele investering in energiebesparing. Nadat de terugverdientijd is verstreken, profiteer jij nog maandelijks van een optimale besparing op je energierekening.
    Veelgestelde vragen: Werking van een thuisbatterij
    Je overweegt een thuisbatterij aan te schaffen voor in jouw woning, maar je zit wellicht nog met vragen. Dat is heel begrijpelijk. Een dergelijke investering vraagt immers om een goed doordachte keuze. Hieronder beantwoorden we enkele veelgestelde vragen over de werking van een thuisbatterij.
    1. Hoe lang kan je stroom opslaan in een thuisbatterij?
    De opgeslagen stroom in een thuisbatterij blijft daar doorgaans één tot enkele dagen. Hoe lang precies, hangt af van het type batterij en de kwaliteit ervan. Het is helaas niet mogelijk om opgewekte energie voor langere perioden op te slaan en bijvoorbeeld mee te nemen van de zomer naar de winter.
    2. Werken alle thuisbatterijen hetzelfde?
    Nee, er bestaan verschillende soorten thuisbatterijen en ieder type heeft zijn eigen werking. Sommige batterijen werken bijvoorbeeld met een chemische samenstelling zoals nikkel of lood, terwijl er ook milieuvriendelijke opties beschikbaar zijn, zoals de zoutwater batterijen.
    Ook de installatie van de verschillende modellen varieert: sommige thuisbatterijen vereisen installatie door een specialist, terwijl bijvoorbeeld de Zendure thuisbatterij met stekker heel eenvoudig zelf aangesloten kan worden.
    3. Hoe werkt een thuisbatterij zonder zonnepanelen?
    Zelfs zonder zonnepanelen kun je gebruikmaken van de slimme thuisbatterij. De batterij laadt zich in dat geval op met goedkope stroomtarieven, wat ervoor zorgt dat jij alsnog kunt besparen op je energierekening. Je bespaart dan logischerwijs wel iets minder, wat maakt dat de terugverdientijd zonder zonnepanelen een stuk langer is.
    Waarom wachten? Een thuisbatterij met stekker helpt je verduurzamen!
    In dit artikel gaven we antwoord op de vraag: wat is een thuisbatterij? Daarnaast gingen we ook dieper in op de werking en de voordelen. We weten inmiddels dat de thuisbatterij voor zonnepanelen een slimme investering is waarmee opgewekte zonne-energie kan worden opgeslagen voor later gebruik. Dat betekent dus optimaal gebruik van groene stroom en een positieve bijdrage aan een duurzamere toekomst.
    Met een gemiddelde terugverdientijd van 5 jaar en een levensduur tot wel 20 jaar is de thuisbatterij een uiterst rendabele investering. Overweeg je gebruik te maken van deze zelfvoorzienende technologie? Dan kun je kiezen uit verschillende soorten thuisbatterijen. Zendure biedt een fantastische optie: de Zendure SolarFlow Hyper 2000. Deze thuisbatterij is eenvoudig te installeren, gebruiksvriendelijk, kwalitatief hoogstaand en ook nog eens verrassend betaalbaar.
    Ontdek wat dit unieke apparaat kan betekenen voor de verduurzaming van jouw woning!
    Laat een reactie achter
    Let op, reacties moeten worden goedgekeurd voordat ze worden gepubliceerd
    Deze site wordt beschermd door hCaptcha en het privacybeleid en de servicevoorwaarden van hCaptcha zijn van toepassing.
