Zendure Hyper 2000 Test: Tot wat is de nieuwe hybride omvormer in staat
Zendure SolarFlow Hyper 2000
Met de Zendure Hyper 2000 biedt de gelijknamige fabrikant een nieuwe, innovatieve hybride omvormer voor kant-en-klare zonnepanelen-sets en complete zonne-installaties. Het grootste voordeel is dat je bi-directioneel kunt opladen, waardoor de Zendure Hyper 2000 bijzonder geschikt is voor dynamische stroomprijzen. De batterij kan op deze manier worden opgeladen, of juist ontladen, op basis van de actuele – meest voordelige – stroomprijzen.
Zendure Hyper 2000: Ontwerp en installatie
Zendure Hyper 2000 heeft een elegant, minimalistisch ontwerp. Het voorpaneel bevat een bedieningsknop en een LED-lichtbalk. Aan de achterkant vind je de netaansluiting en vier ingangen voor het aansluiten van zonnepanelen. Onderaan het apparaat vind je de connector waarmee je een bijpassende Zendure batterij kunt aansluiten. De Zendure Hyper 2000 biedt een eenvoudig plug-and-play systeem voor de aansluiting hiervan. Het apparaat weegt 8,5 kg en de afmetingen bedragen 350 × 202 × 78 mm. Het kan eenvoudig worden aangesloten op Zendure batterijen om in een handomdraai een plug-in thuisbatterij te creëren. Vergeleken met de meeste thuisbatterijen die momenteel op de markt verkrijgbaar zijn, is hij bovendien een stuk kleiner en flexibeler.
Zendure Hyper 2000
Om hem te installeren hoef je alleen maar de beschermkap van de batterijaansluiting aan de onderkant te verwijderen, de extra Zendure batterij (Zendure AB1000S of Zendure AB2000S) te verbinden en de Hyper 2000 met de meegeleverde stroomkabel aan te sluiten via een stopcontact. Tot slot sluit je de zonnepanelen aan op het systeem. Meer details over het aansluiten vind je in de gebruikershandleiding.
Geavanceerde technologie van de Zendure Hyper 2000
De Zendure Hyper 2000 beschikt over uiterst geavanceerde technologie die de manier waarop zonne-energie in huis wordt opgeslagen volledig heeft geherdefinieerd. Efficiëntie staat hierbij voorop, zowel qua prestaties als kosten.
Modulair Plug-and-Play ontwerp
Met de hybride omvormer houdt Zendure vast aan het concept van eenvoudige plug-and-play installatie. De installatie is daarom zeer eenvoudig, zelfs voor een leek, en biedt op goedkope manier toegang tot hernieuwbare energie. Voor de installatie is geen specialist nodig en je hebt er ook geen vergunning voor nodig.
Gemakkelijk uit te breiden door modulaire opbouw
De Zendure Hyper 2000 kan eenvoudig worden aangepast aan jouw individuele energiebehoeften. Elk systeem biedt een vermogen van 800 watt waarbij het zowel energie van het elektriciteitsnet kan halen als energie aan je woning kan leveren. Het heeft een MPPT-output van 1.800 watt en ondersteunt een installatie met een maximale output van maar liefst 2.400 watt. De opslagbatterij die is aangesloten op de Hyper 2000 kan tot wel 7,68 kWh opslaan, waardoor elk huishouden op deze wijze voldoende opslagcapaciteit heeft.
Veilige, betrouwbare communicatie met ZenLink
Het Hyper-systeem is uitgerust met de veilige, betrouwbare communicatietechnologie van ZenLink. Hierbij wordt er een netwerkkoppeling gemaakt waarbij de coördinatie van meerdere Hyper-Sets binnen dezelfde fase wordt geautomatiseerd. Het totale vermogen van alle installaties wordt beperkt tot 1.800 watt wat zorgt voor een optimale stroomverdeling en maximale veiligheid.
Ook belangrijk om te weten: het MPPT-vermogen en -capaciteit nemen toe met het aantal Hyper 2000 kits dat in dezelfde fase wordt gebruikt. Bijvoorbeeld: drie systemen hebben een MPPT-vermogen van 5.400 watt (3 x 1.800 watt), wat betekent dat het bereiken van een opslagcapaciteit van 23,04 kWh mogelijk is.
Geavanceerde kostenoptimalisatie via dynamische stroomprijzen
Dankzij de bi-directionele AC-laadcapaciteit van 800 watt kun je inspelen op dynamische stroomprijzen. Zo kun je opladen wanneer de elektriciteitsprijzen op het net het laagst zijn en de energie weer gebruiken wanneer de prijzen hoog zijn. Dankzij de actieve bewaking van de actuele energieprijzen voor de komende periodes en de volgende dag zorgt het Hyper 2000-systeem voor maximale besparingen, volledige transparantie en kostenoptimalisatie.
Tot 1.200 watt individueel regelbaar vermogen
Met behulp van een slimme meter (Shelly Plug en Pro 3EM) kan het Hyper 2000-systeem de energie-injectie in het elektriciteitsnet minimaliseren en zo het eigen verbruik maximaliseren of optimaliseren. De Hyper 2000 biedt een breed scala aan instellingen om het uitgangsvermogen volledig aan te laten sluiten op je individuele behoeften. Je kunt kiezen tussen 30 en 800 watt, instelbaar in stappen van 1 watt voor nauwkeurig energiebeheer, met een snelle reactietijd van minder dan 3 seconden.
Zendure Hyper 2000: Configuratie en toepassing
Het energiebeheersysteem beheer en bewaak je met de Zendure-APP, die real-time stroombewaking, geschiedenislogs, laad- en ontlaadtijden en diverse andere functies biedt.
Het configureren van de applicatie werkt als volgt:
  •  ● Stap 1: Installeer de Zendure APP en registreer je of log in.
  •  ● Stap 2: Voeg de Zendure Hyper 2000 toe volgens de instructies.
  •  ● Stap 3: Maak een energieplan op basis van de drie varianten van Zendure: Planning, Tijdsturing, Intelligent en Geoptimaliseerd op basis van de elektriciteitstarieven.
Zendure energieplan - Tijdsturing
In de tijdregelmodus kun je het vermogen van de omvormer voor een bepaalde periode instellen op basis van de energiebehoefte van jouw huishouden. Als de energievraag bijvoorbeeld 's avonds toeneemt, wordt er automatisch meer vermogen in het huishoudelijke elektriciteitsnet geïnjecteerd volgens het tijdsschema.
Zendure energieplan Tijdsturing
Zendure energieplan - Intelligent
Met de intelligente modus kan de Hyper 2000 dynamisch worden opgeladen en ontladen op basis van sensorgegevens. Dit is mogelijk via Smart Plugs, zoals de Shelly Pro 3EM. Dankzij de Smart-modus kan de Zendure Hyper 2000 ook de geproduceerde zonne-energie in het elektriciteitsnet van de woning injecteren op basis van het stroomverbruik van bepaalde apparaten, terwijl de resterende stroom geleverd en opgeslagen blijft in de batterij. Dit zorgt voor een optimaal gebruik van zonne-energie.
  • ●  Smart Plug: Past het uitgangsvermogen van de Hyper 2000 real-time aan volgens het totale verbruik (niet alle apparaten).
  • ● Smart CT: Past het uitgangsvermogen van de Hyper 2000 real-time aan volgens het actuele verbruik dat wordt bewaakt door de Smart CT (alle apparaten).
Zendure energieplan Intelligent
Zendure Energieplan - Energietarieven
Met de modus “elektriciteitstarieven” kun je de belasting van de Hyper 2000 dynamisch regelen op basis van de huidige elektriciteitstarieven. Deze modus is vooral aantrekkelijk voor gebruikers met dynamische stroomprijzen. Definieer een maximale of minimale richtprijs en regel de acculading volgens deze waarden in. Op deze manier wordt het uitgangsvermogen van de accu verhoogd wanneer de tarieven hoog zijn, terwijl het wordt verlaagd wanneer de tarieven juist laag zijn en de AC-functie wordt gebruikt om de accu op te laden met elektriciteit van het elektriciteitsnet.
Zendure Energieplan Energietarieven
Technische specificaties van de Zendure Hyper 2000
Toegang PV
PV-ingangsaansluitingen
Zonne-stekker, PV1-4
Nominale spanning van PV-ingang
15-55 V
Aanbevolen vermogen voor PV-ingang
350-600 W
Aantal MPPT
2
MPPT1-aansluitingen
PV1 & PV2
MPPT2-aansluitingen
PV3 & PV4
Nominaal spanningsbereik van elke MPPT
16-48 V
Nominale stroom van elke MPPT
20,5 A
Nominaal vermogen van elke MPPT
900 W
Nominaal vermogen van dubbele MPPT's
1.800 W
AC stroomingang/uitgang
Vermogen
800 W
Nominale spanning
220/230/240 V
Nominale frequentie
50 Hz
Nominale stroom
5,5 A
Batterij
Oplaadmodus
Maximaal ingangsvermogen
AB1000 batterij: 950W
Eén AB2000 batterij: 1.200W
Twee of meer accu's: 1.600W
Ontlaadmodus
Maximaal uitgangsvermogen
800 W
Aanpassingsvermogen aan de omgeving
Oplaadtemperatuur
-25℃ tot 60℃
Ontladingstemperatuur
25℃ tot 60℃
Opslagtemperatuur
-25℃ tot 85℃
Afmetingen
350 x 202 x 78 mm
Gewicht
≈ 8,5 kg
Veel gestelde vragen over de Zendure Hyper 2000
Kan de Hyper 2000 rechtstreeks op een stopcontact worden aangesloten?
Ja, de Hyper 2000 beschikt over het VFR 2019 CERTIFICAAT, wat betekent dat de Zendure Hyper 2000 rechtstreeks kan worden aangesloten op elk standaard stopcontact.
Hoeveel zonnepanelen kunnen worden aangesloten op de Hyper 2000?
De Hyper 2000 heeft aansluitingen voor 4 zonnepanelen en kan worden aangesloten op maximaal 4 groepen zonnepanelen. Specifieke aansluitschema's zijn te vinden in de gebruikershandleiding.
Voor wie is de Zendure Hyper 2000 ontworpen?
De Zendure Hyper 2000 is geschikt voor de volgende gebruikers:
- Wie een plug-and-play zonne-installatie set wil installeren of al geïnstalleerd heeft en dankzij de geïntegreerde omvormer geen extra omvormer wil. Tegelijkertijd maakt de bi-directionele laad- en ontlaadfunctie van 800 W het mogelijk om gebruik te maken van dynamische elektriciteitstarieven en zo extra te besparen op de elektriciteitskosten.
- Voor degenen die al zonnepanelen op hun dak hebben geïnstalleerd, maakt de plug-and-play oplossing van Zendure een snelle installatie mogelijk, zonder dat de diverse aansluitingen opnieuw moeten worden aangelegd. Tegelijkertijd maakt de automatische multi-set netfunctie van ZenLink het mogelijk om een MPPT-vermogen van 5.400W en een opslagcapaciteit van 23,04 kWh te bereiken. De Hyper 2000 biedt daarom een innovatieve enkelfasige multi-set oplossing met AC-koppeling.
Is er een forum voor Zendure Hyper 2000?
Er is op dit moment geen officiële groep voor Zendure Hyper 2000. Je kunt lid worden van de Zendure Facebook-groep om in contact te komen met andere gebruikers en informatie uit te wisselen over de laatste ontwikkelingen.
Is Zendure betrouwbaar?
Ja, Zendure is opgericht in 2017 en is een van de snelst groeiende startups op het gebied van duurzame energie en zonne-energieoplossingen.
Waar komt Zendure vandaan?
Zendure heeft technologiecentra in Silicon Valley en de Greater Bay Area (in de Verenigde Staten) en is daarnaast actief in China, Japan en Duitsland.
Conclusie over de Zendure Hyper 2000
De nieuwe Zendure Hyper 2000 is een uitstekende keuze voor gebruikers van plug-and-play zonnepanelen en zonne-installaties. Het product biedt niet alleen uitstekende mogelijkheden voor energiebeheer, maar speelt ook in op dynamische energietarieven en biedt tegelijkertijd een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Wat vind jij van de Zendure Hyper 2000? Laat het ons weten in de reacties en laten we in contact komen!
Laat een reactie achter
Let op, reacties moeten worden goedgekeurd voordat ze worden gepubliceerd
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en het privacybeleid en de servicevoorwaarden van hCaptcha zijn van toepassing.
